主题:【已应助】第三方检测机构如果没有CMA资质能单独申请CNAS吗
浏览 |回复22 电梯直达
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
要加。可以这样说,根据国家**号文件,公共场所等无需取得CMA资质,*****项目仅供内部参考。
还有,可以报其他标准
现在的公卫很坑的,CMA不管,又没有什么文件可延续,难搞。
各个地方的尺度还不一样,我河北的朋友是专门做公卫的,现在河北那边公卫还在给资质
检测老菜鸟
原文由 佑(v2967748) 发表:
我最近接了一个实验室的咨询,他们那地方不给了,后来过的室内空气的标准。公卫不是18204嘛,你可以报延申到18204的标准,比如50325之类的。比较麻烦的主要是微生物
路云
原文由 佑(v2967748) 发表:
是这样的,我们是做公卫领域检测的,是有CMA资质的,但是根据去年的国市监检测〔2019〕206号文北京这边公卫领域不再给CMA资质了,CMA到期之后公卫领域的也不给延续了,所以领导就想着申请CNAS,想着出CNAS报告,基于合规角度考虑只有CNAS资质的项目要加不具有对社会的证明作用的表述,但是这样还怕客户不认可
      通过了CNAS能力认可的检验检测机构出具的《检测报告》,通常都不会有涉及CMA资质认定的表述,即便是通过了CMA资质认定,也不允许在出具的《检测报告》上同时加盖“CNAS”认可标识和“CMA”资质认定标识。要么以CMA的身份出具《检测报告》(具有“公证性”法律效力,仅国内有效),要么以CNAS的身份出具《检测报告》(具有“公正性”,不具法律效力,国内法院酌情确定是否采信。不仅国内有效,而且国际互认)。
MKJC
没有CMA的第三方,CNAS用不上啊。比如:一个神枪手,射击贼准,有射击能力、有靶,但是没有枪,怎么打呀?
原文由 路云(luyunnc) 发表:
您这观点还是很新颖的,现在同时盖双C章的报告还少吗,如果同时都有资质的话怎么不可以同时使用“CNAS”认可标识和“CMA”资质认定标识
路云
原文由 佑(v2967748) 发表:
      有这个现象,不代表这一现象就是规范的行为。试问,如果出现问题官司,是政府出庭应诉还是CNAS出庭应诉?CNAS对认可标识的使用有着严格的规定,以下是CNAS对认可标识使用的相关规定:
2020/11/5 13:45:41 Last edit by luyunnc
m3247427
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
第三方检测机构必须要有CMA资质的才可以向社会出具数据
你好,请教一下,第三方实验室一定要先过CMA再过CNAS么?这个出处在哪里啊?我2005年左右的时候在实验室申请过CNAS,然后再过CMA,当时是两者没关系的,但是现在大家都说是要先过CMA,我很迷惑啊~我以前那个公司出的报告都是用在国外的
m3247427
原文由 路云(luyunnc) 发表:
老师你好,我想请教下,独立三方必须先过CMA再过CNAS这是出自哪里?我05-06年就是先过的CNAS,后过的CMA,两者没关系,现在是官方严格了还是有新规呢,非常迷惑~~~我以前那个检测公司是独立法人的三方,不过出具的报告都是用于出口认证,发证机关是国外机构,跟国内质监局和认证机构没什么业务往来。
原文由 m3247427(m3247427) 发表:
参照路云老师的这个专业解释:CMA是我国法律法规对向社会出具公证数据的检验检测机构的强制性资质认定,具有法制性,出具的数据仅国内有效。CNAS是依据国际准则标准,对实验室(包括检测/校准实验室、检验机构等)的能力进行考核后的承认(认可),不具有法制性和强制性,属自愿行为。所出具的数据不仅国内有效(法律有特殊强制性规定的除外),而且国际互认。需要强调一点,CNAS监管的严苛程度和力度,可能要远大于CMA。后续的监督评审和复评审的硬性要求也很严(可以从CNAS官网查到很多因违规受罚的机构,比CMA公布的案例要多得多),所以拟申请CNAS认可的实验室要有充分的思想准备,后续维护维持运行的人、财、物力成本也是很高的,很多实验室因后续没有足够的人、财、物力支撑,不得不主动放弃的。这可以从CNAS官网公布的大量自愿申请暂停或注销的实验室公告,就应该有所了解。
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7674517
路云
      楼上“JOE HUI”已经给出了相关主题讨论的链接地址,或者另一个主题:国家级CMA资质能转为省级CMA吗?您可以去这两个主题看看,或许对您有所帮助。关于CNAS的受理的最新要求,您可以参阅CNAS最新发布的CNAS-EL-15:2020《检测和校准实验室认可受理要求的说明》,其中3.2条b)款和e)款都提到了要求申请机构提供符合相关法律法规要求的证明材料。
,690,
