主题:【讨论】关于基质配标准溶液,
浏览 |回复20 电梯直达
avih1981
空白样品前处理后,再添加标准溶液,然后上机测试
如果做标准曲线,需要找好几个干净样品来做才行。要不基质太少了,不够配标液的。
avih1981
我们找干净的黄瓜类样品做蔬菜样品基质
realtiger
原文由 feixue1015(wanghongmei1123) 发表:
有的文献是在空白样品里加标液,然后前处理,定容上机,说这是校准曲线
个人看法:
一、这种方法只是来发文章或搞研究,把标准也同时进行前处理,目的也是为了回收率好看;
二、它不能用来做检测,一是不符合CMA,目前还没看到哪个标准是这样做的;二是,不可能保证标准和样品是有同样的目标损耗率,而且未知样品中目标物的含量未知,不同浓度含量的损耗率应该不会成线性;
三、为了搞清楚到底哪种农药可以或哪些基质可以,是可以做试验研究,也能发文章,但不可能应用。为什么?
四、因为资质认定,做检测,包括研究方法,目的都是为了测准,且要求溯源到国际或国家标准。你把有证标准进行了处理,之后用来定量,结果还能可行吗
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
四季樱花
绿叶摇清露
一个批次做多种农产品怎么处理呢,有通用个基质,还是每个品种都要做个空白基质浓度
用通用的基质,每个品种都做太繁琐。蔬菜用笋瓜或茄子,水果用梨或西瓜。
avih1981
空白样品前处理后,用作溶剂添加标准溶液,然后上机测试。
avih1981
为了减少基质效应的影响,釆用基质配标定量比较准确。但基质配标的难点在于找到合适的基质有时也不是件容易的事,特别是要做上百种农残一齐分析的时候,要找到一点农残都没有的作物也不容易。
