主题:【讨论】非甲烷总烃色谱峰分开不明显—安捷伦机器
浏览 |回复15 电梯直达
检测小白
安捷伦5977机器,改装双FID检测器,色谱柱为填充柱,甲烷色谱柱2米,总烃1米,检测色谱峰差距小,从而导致非甲烷总烃浓度小,有懂的大神,请指点??
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
长度短了,如果用5米的柱子,分离会好些。
zhmm424313
安平
具体使用了哪种色谱柱?
具体说说为好,具体操作条件说一下为好。
有图么?
一般就是延长甲烷住,降低流速或者柱温这些手段
检测小白
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:长度短了,如果用5米的柱子,分离会好些。
大哥,你是在开玩笑吗,5米的柱子
检测小白
原文由 安平(byron1111) 发表:具体使用了哪种色谱柱?具体说说为好,具体操作条件说一下为好。有图么?一般就是延长甲烷住,降低流速或者柱温这些手段
我今天试一下
检测小白
甲烷柱型号GDx_104填充柱
检测小白
原文由 检测小白(Insm_f0e7a3ab) 发表:甲烷柱型号GDx_104填充柱
总烃是玻璃微球
检测小白
这是色谱图,各位大神给看看
该帖子作者被版主 v29113925积分, 2经验,加分理由:发图
安平
阀程序修改一下,把阀复位时间缩短到0.3试试看。
是不是还不可以
安平
甲烷前面的负峰,应该是进样阀导致的。
也可以把阀复位时间拉长到甲烷出峰之后。
氧气峰不明显,收负峰干扰不好判定。
看上去氧气和甲烷没分开
