CEN/TC 52 | (WI=00052133) TCEP and alternative flame retardants | Preliminary |
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我看SGS报告使用GCMS测试MDL是1mg/kg,限值要求是5mg/kg
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:
这个项目GCMS很好测,当然上LCMS也行。
方法参数可参考下上面提供的。一般用DB-5HT(15米柱子)。
相关标准方法可以参考:
GB/T 36922-2018 玩具中有机磷阻燃剂含量的测定 气相色谱-质谱联用法
GB/T 24279-2009 纺织品 禁/限用阻燃剂的测定
ISO17881-2 紡織品--某些阻燃劑的測定-- 第2部分:磷系阻燃劑
欧洲这边也开始起草测试方法了:
CEN/TC 52 (WI=00052133)
TCEP and alternative flame retardantsPreliminary
公司一些产品出美国某些州有这方面要求,所以有些供应商样品外检报告中TCPP含量达到4mg/kg,所以样品有风险
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:好的,感谢老师,请教老师TCPP,TCEP,TDCP/TDCPP的MS端参数如何设置,定量离子,扫描区间
我们做的是纺织废水中的阻燃剂,自己开的非标方法,里面有这几个参数,用的仪器是GCMS,你可以参考一下以下条件;色谱柱:安捷伦DB-5HT 30 m x 0.25 mm x 0.25 ?m,或同等材质色谱柱,进样口温度:300度,柱流速:1.2ml/min;色谱柱初始温度与保持时间:100?C for 2 min,100-335 ?C at 40 ?C/min, 10 min;不分流进样,离子源温度230,四级杆温度150
