主题:【已应助】想问下硫酸盐标准溶液有什么规定的标定标准吗?是0.1mg/ml的。
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_e85e2330
求硫酸盐标准溶液的标定方法。最近在做方法验证,需要用到这个标准溶液滴定。但是找不到标定的方式。
推荐答案:chun29回复于2020/11/06
目前应该没有硫酸盐的标定方法,楼主不如换个思路,可以直接买有证标准物质,1000mg/L都可以直接买到;或者自己用无水硫酸钠配制,肯定比标定结果可靠。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
未来工程师
dcldcx
joufe
GB/T601中有硫酸铁的配制与标定,看看能否用上,浓度都是0.1mol/L
chun29
sdlzkw007
WUYUWUQIU
类似的参考一下
https://www.instrument.com.cn/download/shtml/212971.shtml
https://www.instrument.com.cn/application/Solution-825250.html#_Toc6372
Insm_e85e2330
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:你这个浓度太低了,一般是高一点再稀释的
那高一点的有相对应的标定吗?
xiaoheihei
这样低浓度的标准溶液不方便准确标定,较为方便的是购买浓标准溶液,自己准确稀释即可。
