主题:【已应助】岛津LC-16A/B两泵压力相差5Mpa以上。
浏览0 回复26 电梯直达
sdzb1982
最近返回原单位后,对研发用的仪器做整体检查维护时发现一台LC-16压力有问题,压力波动大在3Mpa左右,并且两台泵压力不统一,相差5Mpa以上。后来通过处理压力波动解决了,但压差问题依然存在。
管路连接也排查过,0点也做了校正,并且还拆了一个传感器进行了互换,压力没有变化。
请教一下大家,还有哪些地方需要考虑到,因为好多年不接触岛津的液相了。
推荐答案:sdzb1982回复于2020/11/07
最新解决思路:
10年前用10AT的时候,遇到压力问题总是喜欢进VP的校正功能,现在突然想起这么一回事来,为何不进去尝试一下?于是进去对两台泵的流量补偿和压力灵敏度补偿做了比较,发现数值完全不一样。然后又查看了另外的6台15C泵,每个有各自的参数,没有一个是相同的。
一头雾水,无从下手了,只能凭感觉去调整这些参数
A泵  PRESS COMP FACT          B泵  PRESS COMP FACT
        1. 885  5.5313                  1.1029      5.5852
以上是两泵的原来参数,通过自己不断的调整这些参数,两泵压力差值已在0.1Mpa以内,我这么没有依据调肯定不对,对泵有什么影响各位懂得老师们出来点评一下,
以下调整后参数
        1. 1400  5.7000                      1.885      5.5160
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
如果单独用一个泵输送同样的流动相,会不会也有差异呢?
sdzb1982
单独开一个,也是存在存在压差。只不过小一点(A:B=50:50)也有差不多3Mpa.
感觉像传感器的问题。
sdzb1982
现在情况A泵大约在19.8Mpa,B泵13.6Mpa。
然后呢,实验室有两台不用的LC-15C的泵,我把上面的压力传感器拆下来换到了A泵上,结果A泵还是高,我又把A泵拆下来的换到B泵上B泵还是低。看起来不是传感器引起的,是不是主板的问题?
如果实在没辙了,我准备吧两台15C维护一下,组装起来去代替两台LC-16的泵。
但是有个问题因为其中一台15C泵,有不锈钢螺丝断在泵头里了,准备一台16,一台15C混搭,我觉得只要工作站里能识别到,混搭起来应该没什么问题。或者是把断了螺丝的泵头换下来,用16的泵头代替。
大家有什么好的建议?
有没有岛津的高手分析一下为什么两泵压力相差这么大?
是不是一个管路一直用无机流动相,另一个用有机相造成的?
dadgoh
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:现在情况A泵大约在19.8Mpa,B泵13.6Mpa。然后呢,实验室有两台不用的LC-15C的泵,我把上面的压力传感器拆下来换到了A泵上,结果A泵还是高,我又把A泵拆下来的换到B泵上B泵还是低。看起来不是传感器引起的,是不是主板的问题?如果实在没辙了,我准备吧两台15C维护一下,组装起来去代替两台LC-16的泵。但是有个问题因为其中一台15C泵,有不锈钢螺丝断在泵头里了,准备一台16,一台15C混搭,我觉得只要工作站里能识别到,混搭起来应该没什么问题。或者是把断了螺丝的泵头换下来,用16的泵头代替。大家有什么好的建议?有没有岛津的高手分析一下为什么两泵压力相差这么大?
如果在确认两个泵头压力一样,却显示一高一低。可调节压力传感器板上的压力显示微调,使其显示一样。
sdzb1982
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:如果在确认两个泵头压力一样,却显示一高一低。可调节压力传感器板上的压力显示微调,使其显示一样。
红圈内是插压力传感器的位置,没找到有可以被调整的位置。
图片是我拍的15C的泵,主板和16是一样的。
Insp_65fcc0b7
1.是否同一流动相2.清洗单向阀.在线过滤器.滤头.混合器筛板3.检查是否有漏液4.拧下purge看里面垫圈是否破损,是否运行时有液体漏到废液管5.拆开泵头看柱塞杆密封圈是否老化,建议更换6.更换主板
仪器时间长不维护的话,问题很多,慢慢排查吧
sdzb1982
最新解决思路:
以下调整后参数
安平
管路过滤器可能有堵塞。
可以清洗或者更换一下试试
sdzb1982
原文由 安平(byron1111) 发表:
管路过滤器可能有堵塞。
可以清洗或者更换一下试试
管路过滤器已排查过,没有问题。
