原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:B泵出口都放空,不接入排气阀时的两泵压力是多少呢?
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表: 两泵都放空,不开泵压力都为零。我已通过修改压力补偿参数,将误差修正过来了,已经行连续3天测试,压力一直很正常。纯甲醇1.0ml/min,两泵压力维持在9.8/9.8Mpa。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 哦,我是想问放空、开泵的时候的压力,看看前段的背景压力有没有差
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表: 开泵,放空排液法,两泵压力均为0
原文由 安平(byron1111) 发表:这个方法是有问题的,打开排液阀之后,管路过滤器就不处于流路之中。如果管路过滤器堵塞,对应的泵压力会升高。这个问题更加常见。更加合理的办法是将两个泵连接到混合器的管路接头旋松,送液观察两个泵的压力,此时如果两个泵压力仍存在差异,那么可以确认管路过滤器堵塞。除非有严重问题,不要使用调节泵参数的办法。
