原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:
应该附图才能更好说明。外标法和标准加入法,都是用待测成分的标准品,其中外标法是不加入样品中的,另外配制,并测定。标准加入法是直接加标样到待测样品中。而内标法,则不是用待浏成分的标准品,用类似物,其测定时谱峰与待测成分是接近,但又不重叠的。而外标法和标准加入法,因为是同一种化合物,出峰时间是一致的,其中标准加入法,因为在同一个样品中,只有一个峰,当然峰是重叠的,只是峰变大,积分大;而外标法因为是另配标准溶液,是两个或几个样品,就有几张色谱图,只是出峰的时间一致。
