主题:【已应助】什么情况下要进行修约
浏览0 回复16 电梯直达
未来工程师
原文由 rr丿(v3251800) 发表:三个结果的日均值同理修约,假如约上无限循环小数,总不能全写出来吧。比如,0.33,0.34,0.33,三个数据的日均值,应该是修约成0.33,不应该是0.33333333……
位数一般要比最终结果值多一到两位,便于最后修约数值准确度
千里1
原文由 路云(luyunnc) 发表:
      四舍五入只是修约的方法之一,具体修约至哪一位,是要根据测量结果的不确定度的末位来确定,即:测量结果(经修正后的)应与测量仪器的测量精度相匹配。如果标准没有规定,可参照GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限值的表示和判定》执行。数据处理的中间结果,可以比最终修约结果多保留一位。如果只对最终结果进行一次修约,则参与计算的中间结果,应取修约前的测量结果参与计算。
无法确定测量结果的不确定度的末位怎么办?老师
路云
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
      能够评出测量结果的不确定度,怎么可能无法确定呢。最终评定出的测量结果的扩展不确定度,只保留1至2位有效数字的原则是死的,怎么可能确定不了不确定度的末位数字呢。最终的测量结果修约至与不确定度的末位对齐不就OK啦。
社区=冬季=
WUYUWUQIU
原文由 Insm_c676e715(Insm_c676e715) 发表:
  老师,求三个测定结果的平均值是要修约还是四舍五入,这块标准上有没有要求
平行样一般取平均值较多,除非数据偏差较大
