主题:【已应助】原子吸收石墨炉测钛不出峰
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_fa7ab137
原子吸收石墨炉做钛跑不出峰,升温条件,波长,都是对的,其他元素的合适,就钛没有峰
最佳答案:夕阳回复于2020/11/07
钛是高温元素,其原子化温度高达2800度,并且要使用热解涂层石墨管。请楼主按照下面的项目填写清楚,以便应助:
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
(4)待测元素名称:
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
此外,这个帖子楼主已经发重复了,请删掉一个。
夕阳
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(4)待测元素名称:
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
2020/11/7 17:53:25 Last edit by anping
rr丿
原子化温度高的元素都得用好一点的石墨管,之前做钡,自制过镧涂层,不耐用。
allab
你得石墨炉如果是国产的,有可能功率不够
