主题:【讨论】活性炭管中挥发性有机物盲样解吸后浑浊,是直接测还是过滤后测?
浏览 |回复10 电梯直达
wazcq
      活性炭管中乙酸乙酯盲样 加1ml二硫化碳解吸1小时后发现解吸液浑浊。这时候大家是直接上机测,还是过滤后(哪种滤膜?)再测?直接上机优点是简单,缺点是可能有活性炭微小颗粒进入进样针污染系统,过滤的优点是滤液澄清,缺点是挥发性有机物易损失。
通标小菜鸟
可以用小体积微量进样针从浑浊样品里吸取50ul左右样品至垫高管中再上机测定,这样可以防止堵针的风险,感觉如果过滤膜的话会有损失
wazcq
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
垫高管是什么样的 有图吗?
wazcq
怎么不研究用质量好的活性炭做盲样 质控样 解吸后澄清的那种就没这个问题了
通标小菜鸟
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
垫高管是什么样的 有图吗?
这个垫高管是适用于少量样品进样,通过缩小内径来提高液面高度,防止进样针吸液吸不到,231,
xiaogumd11
垫高管没有的话,可以将浑浊的液体多放置一会,再从中吸取上层进样
wfuse001
从我们的经验看,必须要过滤后再测定。否则,极微量的活性炭颗粒进入进样针,会磨损针杆,时间长了就会导致针报废
wazcq
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
过膜挥发性有机物损失大吗
lijing320323
wazcq
zhmm424313
直接测,抬高针取样高度,不过时间久了还是建议检查一下针杆的顺畅度,清洗针杆或者换针
