主题:【已应助】ICP/ICP-MS和离子色谱阳离子的标液质控可以混用么?
浏览 |回复2 电梯直达
拖拖
问题说明:目前手里没有水基离子色谱阳离子质控可以用,要测钾钙钠镁,想问下各位是否可以用硝酸基底ICP/ICP-MS/AAS的钾钙钠镁质控代替?有没有做过的,想知道如果用硝酸基底ICP/ICP-MS/AAS的质控代替,在IC谱图上是否能看出和水基质控不一样?最好有两个的谱图,谢谢各位~
最佳答案:hejiahuan回复于2020/11/09
1、检测阳离子的标准方法中(HJ 812-2016),有使用甲基磺酸和硝酸两种淋洗液,理论上应该是可以使用的(个人看法);
2、如果不能确定,可以比较一下两种不同基质空白的图谱有啥区别。
推荐帖
Last edit by Insp_e0a27eae 举报
hejiahuan
拖拖
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
好的 感谢
