主题:【已应助】水质 硫化物质控 16489-1996
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_dc3fa987
水质 硫化物的质控中,证书写取10ml至250ml容量瓶,然后纯水定容,混匀后立即使用。
我做完这一步后,是要再加nn二甲基对苯二胺溶液和硫酸铁铵,那我是取约60ml加10ml nn二甲基对苯二胺溶液,然后1ml硫酸铁铵,最后再用纯水定容还是用我稀释完后的那溶液定容
最佳答案:老兵回复于2020/11/09
水质硫化物的标准样品应根据标样证书规定,吸取10.00毫升标液至预先加有适量乙酸锌-乙酸钠混合溶液和纯水的250毫升棕色容量瓶中,再用纯水定容。乙酸锌-乙酸钠混合溶液的加入量参见GB/T16489―1996硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法或《水和废水监测分析方法》(第四版)第140页。然后再根据标样证书给的浓度估算取样量,一般是取5mL~25mL定容至250ml的样品来测试。
chun29
肯定是用水定容啊,你那个定容后的溶液是在加完乙酸锌-乙酸钠溶液之后就要准确移取一定体积到比色管中的,然后再加其他的试剂,用水定容到刻度。
老兵
Insm_dc3fa987
原文由 chun29(chun29) 发表:肯定是用水定容啊,你那个定容后的溶液是在加完乙酸锌-乙酸钠溶液之后就要准确移取一定体积到比色管中的,然后再加其他的试剂,用水定容到刻度。
那那个体积是自己随便加吗,定容到100,那我是移取多少呢,国标上写着加入样品后加约60ml水,那我是直接吸取60ml吗
Insm_dc3fa987
原文由 老兵(wangliqian) 发表:水质硫化物的标准样品应根据标样证书规定,吸取10.00毫升标液至预先加有适量乙酸锌-乙酸钠混合溶液和纯水的250毫升棕色容量瓶中,再用纯水定容。乙酸锌-乙酸钠混合溶液的加入量参见GB/T16489―1996硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法或《水和废水监测分析方法》(第四版)第140页。然后再根据标样证书给的浓度估算取样量,一般是取5mL~25mL定容至250ml的样品来测试。
我再根据证书浓度给的浓度进行稀释的话,比如我先10ml至250ml后,我需要再稀释五倍,那我是在里面取20ml至100ml容量瓶,用纯水定容吗?之后按照国标做的话我是再取多少量加入nn对苯二胺和硫酸铁铵呢
老兵
原文由 Insm_dc3fa987(Insm_dc3fa987) 发表:
10ml至250ml后,没必要再稀释五倍,浓度高的样少取即可。
Insm_dc3fa987
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 取10ml至250ml后,没必要再稀释五倍,浓度高的样少取即可。
噢噢好的,明白了
