主题:【已应助】用DB-35的色谱柱测偶氮的具体进样参数和升温程序
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_3456c608
最近才做纺织品偶氮检验,用的是安捷伦7890B/5977B的GC/MS,柱子是DB-35的,跑26种混标时发现物质没有全部全部出峰,想求助各位一下有没有具体的走样方法,进样参数和升温程序。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/11/10
色谱柱Agilent, DB-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm,进样口温度:300,色谱柱初始温度与保持时间:60 °C for 3 min,60-310 °C at 30 °C/min, hold for 4 min;柱流速:1.0 mL/min;样品进样体积:2ul;质谱扫描范围:230 °C;离子源温度:230;四极杆温度:150。
该帖子作者被版主 石头雨10积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
通标小菜鸟
WUYUWUQIU
纺织品禁用偶氮染料的检测是一个技术要求很高的项目,不但要求操作者对标准熟练掌握,而且更要求操作者具有一定化学专业知识和技能。
,690,
就按照这个方法就可以了,为什么不买DB5的色谱柱呢,按标准要求不更好吗?
我们的是26种混标能出完
WUYUWUQIU
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
样品进样体积:2ul,这个是经验,还是?
