主题:【已应助】HJ 970-2018 紫外测油
浏览 |回复8 电梯直达
Axing阿邢
用该方法做标曲的时候,个别点存在飘的很厉害的情况。比如标曲点1不太正常,测完其他点后再回测又正常了。另外,石油标准使用液只能24h内使用,但是贮备液买的是10ml 规格的安培瓶,一次每没用完封口保存,几天后再使用,做出来的标曲各点的吸光度明显比刚开瓶做出来的高。是不是这个贮备液只能是开瓶即用??
最佳答案:砂锅粥回复于2020/11/10
您的校准曲线浓度是多少?1000ppm直接稀释配成校准曲线,还是会先配成中间液?
封口膜个人感觉对有机溶剂来说密封性比较一般。如果有先配成中间液的话我觉得是可以密封冷藏保存的,标准说使用液(也就是校准曲线)24h内使用,没说中间液24h使用。
另外,如果标液不贵就不用省这点钱了。
杰8521
这个根据标准溶液的说明书来看,一般我们这边冷藏保存。
该帖子作者被版主 fscmj5积分, 2经验,加分理由:鼓励
砂锅粥
安培瓶开完您怎么封口的?个人是建议一次性使用,或者开封稀释成储备液,密封好冷藏储存。
Axing阿邢
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
用封口膜封口,冰箱冷藏保存的。买的浓度是1000mg/L的,这就是贮备液浓度,使用液的话标准上明确说的24h内使用。所以个人觉得不要稀释就放原液保存。
砂锅粥
原文由 Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表:
另外,如果标液不贵就不用省这点钱了。
深蓝
这个方法,好像要求比色皿要用石英的,你确定一下你们比色皿满足要求吗?如果玻璃比色皿,很容易出现你说的情况
Axing阿邢
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
另外,如果标液不贵就不用省这点钱了。
买的标液就是1000mg/L的,那么稀释成使用液就是100mg/L,这就是中间液也是标准使用液啊。只能放24h。
砂锅粥
安瓿瓶打开后很难密封,这样的话建议可以转移到试剂瓶保存。
穿越时空
