主题:【分享】长时间段的负值或满屏大噪声的解决办法
浏览 |回复6 电梯直达
北京来亨
故障:长时间段的负值或满屏大噪声
具体表现:做基线扫描或样品扫描时,基线或信号有一个长时间段的负值或满屏大噪声
原因:滤光片饲服电机“失步”,造成档位错位,国产电机尤甚。
检查:重新开机有可能回复,或打开单色器对照波长与滤光片的相对位置来检查(注意:打开单色器时要保护检测器不被强光刺激)。
处置:更换饲服电机;
故障:吸光值信号上下摆动
具体表现:当仪器波长固定在某个波长下时,吸光值信号上下摆动,特别是测量模式转换为按键开关式的简易仪器。
原因:开关触点因长期氧化所致造成接触不良。
检查:用手加重力量按琴键时,吸光值随之变化。
处置:用金属活化剂清洗按键触点即可。
北京来亨
长时间段的负值或满屏大噪声,重新开机有可能回复,
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
好多电子产品就是这样,重新开机,有可能恢复系统。
Insp_18862b4c
yy_0324
了解长时间段的负值或满屏大噪声问题,学习这些的解决办法。
北京来亨
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
感谢关注!
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
感谢分享!
