主题:【已应助】一氧二氧分析
浏览 |回复17 电梯直达
007
有台安捷伦做一氧二氧化碳分析    镍转化    最近用标气校准    一氧化氮 和甲烷的数和标气能对上    二氧化碳的数比标气小一半  怀疑镍触媒失效  更换镍触媒后 问题依旧  (其他条件 方法均未改变  标气正常 那别的仪器对照过 )  求大神指点
最佳答案:安平回复于2020/11/11
既然co和甲烷都正常,那么fid系统没有问题。
还是co2转化率比较低的问题。
可能是镍触媒的问题 ,也可以考虑一下修改触媒的温度实验。
最好有详细的分析条件和谱图
安平
还是co2转化率比较低的问题。
最好有详细的分析条件和谱图
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
007
原文由 安平(byron1111) 发表:既然co和甲烷都正常,那么fid系统没有问题。还是co2转化率比较低的问题。可能是镍触媒的问题 ,也可以考虑一下修改触媒的温度实验。最好有详细的分析条件和谱图
镍触媒新换的  应该没问题  我现在怀疑二氧贴阀漏或者堵  使得二氧的量减少    也想不出别的地方
安平
007
原文由 安平(byron1111) 发表:如果漏气,可能重复性会不太好
重复性还挺好
安平
007
原文由 安平(byron1111) 发表:修改一下触媒温度,结果如何?
等我回去试试????
007
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:问题解决后,反馈有积分奖励。
解决了一定反馈
xiaoheihei
用标气校准    一氧化氮 和甲烷的数和标气能对上    二氧化碳的数比标气小一半 ,这就说明镍触媒基本正常,二氧化碳出峰较晚,是否有阀只能瞎猜,转化炉350度就可以保证98以上的转化率,具体需要仔细分析你的流程。只能瞎猜到这了。
