主题:【分享】遗忘的实验室主要设备
浏览 |回复17 电梯直达
skytoboo
原文由 原天(jianquan69) 发表:
有的公司,电脑管理很严的,不允许使用非正版软件。
不用软件也可以弄,拆下老机器硬盘,串联到一个正常主机,用正常主机操作,电脑最好买商用电脑,商用电脑一般都有COM接口,稳定性也会好一些。你最后一张图,有端口的,那个是数据传输口,再接一个电源口就可以读旧硬盘数据了
2020/11/12 14:53:25 Last edit by skytoboo
PAEs
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个情况还比较普遍,旧的仪器需要旧的操作系统或电脑,新的电脑无法用。
都是相互配套的
yxwang1990
可以考虑更换新型号电脑,升级最新版软件
valorb
罗亚檀香
总结:
1.对于电脑,定期除下尘,这操作也很方便
2.差不多年限,就更换电脑,必要时升级软件,系统做好备份
3.初装和更换,建议购买相同配置和型号的电脑,要用品牌机,不要用组装机。品牌机比较稳定,选择防尘能力强的机型。
这样,某台电脑挂掉了,直接换硬盘到另外的机子,这能减少相当多的工作和麻烦。
谢谢分享,确实是把电脑给遗忘了。下次仪器维护时,也顺便给电脑除除尘。
心厶大三
可以到资产处要几台报废的电脑,基本都是比较早的配置,装个XP或者win7还是可以的
原天
原文由 心厶大三(chihaijun) 发表:
是的,我让IT去找报废的win7电脑来给我们。
