主题:【已应助】色谱溶剂咋峰太多是怎么回事求助!!!!!!!!!!!!!
浏览 |回复15 电梯直达
苍天饶过谁
进纯溶剂跑出来会积分特别的多 ,想知道是什么原因造成的求助,690,
最佳答案:lhl回复于2020/11/12
看不太清楚信号的纵坐标,如果纵坐标值比较,可以简单通过调节积分参数,比如斜率、最小峰面积等来将软件自动积分的峰变成不积分的状态。
但是如果信号比较大,那么说明系统或者溶剂本身含有杂质比较多。如果对目标物有干扰,需加以排查。有以下可能:
1 溶剂自带的杂质。可以换一瓶进样尝试。
2 进样针内残留的。可以充分清洗进样针。
3 进样口衬管有污染,被溶剂带入色谱柱并出峰。需要更换石英棉或者衬管。
4 进样的分流口污染。需清洗。
5 色谱柱柱头有污染或未充分老化。需分别对应切割柱头以及老化色谱柱。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
调整一下积分参数即可去除毛刺被积分。
初心
把最小峰面积设定大些,就不显的杂峰了,也可以多进针溶剂,这样杂峰也会少些,要保证进样口干净与色谱柱干净。
通标小菜鸟
这些其实都是一些小杂峰,有些是基线波动造成的,有些则是带来的污染,在积分参数里设置一下,峰面积或者峰高小于多少的不积分就行了
xiaogumd11
积分参数里设置一下,一是把斜率改大,例如100的值改成200.二是把最小峰面积或者最小峰高改大,例如1000的值,改成2000
纷繁
天青色烟雨
PAEs
轩轩
丁五丁
