主题:【已应助】关于三样相对偏差的问题
浏览 |回复6 电梯直达
lanbing08
实验室当中遇到测试了三个样品,需要算三个样的相对偏差,特别是算滴定液的标定结果,之前我们一直是这样计算的:
比如,95,98,97三个数据,平均是97,我们用差距最大的那个数据95与平均值97的差除以平均值97,然后乘以100%,得到相对偏差的值。
现在有人提出疑问说是该这样计算:用每个数与平均值97的差的绝对值相加再平均,然后再除以平均值97,再乘以100%,得到相对偏差。
不知道有没有同仁有见解的?我们讨论讨论
最佳答案:老兵回复于2020/11/11
需明白相对偏差公式只适用于平行双样的计算,凡n>或等于3的平行样只能计算相对标准偏差,即用每个数与平均值97的差的绝对值相加再平均,然后再除以平均值97,再乘以100%,得到的不是相对偏差,而是相对标准偏差。
老兵
未来工程师
个人认为,相对偏差是指双方的相对差值,如果是三方或者更多方,那就不是相对平均值,是差值平均值对平均值,意义变化了
三个样的相对偏差就不是相对偏差,而是相对标准偏差
lanbing08
就是说n≥3就该求统计的rsd咯,但这都是我们认为的,比如说药检所有没有明文规定这类的?有没有人知道或者去培训过之类的?人家就是想问问规定
启航2021
第一个是最大的相对偏差。
第二个是算数平均的相对偏差。
第三个提到的相对标准偏差是几何平均的相对偏差。
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:第一个是最大的相对偏差。第二个是算数平均的相对偏差。第三个提到的相对标准偏差是几何平均的相对偏差。
更正下,第三个是平方平均数
