主题:【已应助】热电icp-ms rq烧炬管原因求教?
浏览 |回复8 电梯直达
迷宫H
如图。经常烧单侧。而且矩管卡好之后看着是在线圈中间,但是点火后总感觉火焰不是正对采样锥中心。烧炬的时候会有橙黄色火焰生成,求问烧炬原因。还有问下同行们,有的截取锥能点着火,有的在打开滑阀之后就会熄火是什么原因呢?真心请教大家
问题已解决。烧矩是冷却气不足。解决方法,点火前用大流量冷却气吹再点火。滑阀不能打开是因为锥孔过大,换了锥即可。感谢坛友们 老师们
最佳答案:JOE HUI回复于2020/11/11
类似于ICP一样冷却气流量不足,看是否管路漏气
推荐帖
Last edit by v3255231 举报
sdlzkw007
烧矩管建议排查一下排风是否正常?矩管安装是否完全卡到位?密封圈是否泄漏?点火失败来自滑阀打开后真空平衡破坏,很可能是锥孔过大所致。
2020/11/11 23:58:11 Last edit by sdlzkw007
deer
Insm_1acd19b4
迷宫H
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
谢谢老师。现在确认滑阀不能正常打开基本上是截取锥的问题。烧矩是冷却气不足。现在开机前先用大流量冷却气吹着,点火正常后再减小。感谢老师
tuxlin
热电的软件,应该是2.8版本以前,在等离子体熄火后, 炬管是停在优化的位置。现在的新版本,等离子体熄火后, 炬管是停在0,0的位置。
穿越时空
sdlzkw007
