主题:【已应助】21种挥发性卤代烃
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_a5aaa947
21种挥发性卤代烃,hj645-2013,用624的柱子,为什么总也不出峰,只出了一个二硫化碳峰,求解。
最佳答案:langyabeilei回复于2020/11/12
HJ 645-2013 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 气相色谱法,第一:跑的是样品还是标准品?如是标准品加入吸附管是否正确?第二:后期的前处理过程是否正确?也就是解析效率这一块?第三就是考虑柱子是否合适?第四考虑检测器响应?
xiaogumd11
对于带二硫化碳解析,相当于前处理,需要检查样品是否被吸附上,解析率是多少,可以用一定浓度的加标去做。还有检查仪器的条件是否设置正确或合理。ECD是否设置正确?出二硫化碳峰,说明进样口没有问题。
通标小菜鸟
请问你是碳管加标解析下来不出峰还是走标样也不出峰?你先走标样,把仪器参数都调整好了,出峰正常后再验证碳管加标,碳管加标后要及时解析,样品容易挥发
langyabeilei
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
lhl
热解析做的?有图的话最好发个图看看。是不是热解析和GC连接处有漏气?
wazcq
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
  溶剂解吸
气相色谱仪北京
气相色谱
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
      详细说说具体的分析条件为好。
      标准溶液的浓度有多高?
      既然溶剂可以出峰,那么可以判定进样问题不大。
      可以考虑是否分析方法的灵敏度不足,可以采用提高标品浓度,降低分流比等手段。
yifan1117
Ins_a5aaa947
谢谢大家,进样针堵了??
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
进样针堵了,为何还出一个峰,应该一个峰都不出呀,是不是柱子里的残留?
