主题:【已应助】气相色谱FID检测器
浏览 |回复7 电梯直达
浮生尽
做水质酚类的时候按照标准676,程序升温:50℃保持2min,6℃/min升到150,20℃/min升到280,30℃/min升到300℃,进样口250,检测器温度300,13种目标物,前八种出峰正常,后面四种浓度越低,出峰越不正常,响应值很低,甚至没有,没办法成线性关系,更换了新的衬管,也没有哪里漏气,色谱柱也是刚老化不久,发出来问问各位老师有没有什么好的想法,感谢!
最佳答案:xiaogumd11回复于2020/11/12
从色谱图上看,蓝色标出的,后四种还 算基本正常。对于物质到最后峰形不好,除了提高流速,提前保留时间等外,看看柱效有没有明显下降
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
hejiahuan
在不影响各组分分离度的情况下,可以改变流速、升温程序,缩短后面几种物质的保留时间,看看效果是否有改善。
xiaogumd11
气相色谱仪北京
langyabeilei
浓度变低的话,前面几种化合物肯定响应也会降低,改改分流比让多进去点试一试有没有改善!
lhl
酚类分析楼主可以参考一下这个帖子
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7589155
安平
      色谱柱可能需要维护一下,或者更换试试。
      问题应该不在于进样。
      进样口和色谱柱是否惰性不足,需要考虑。
      使用惰性衬管,切割色谱柱。
衬管与柱子没问题,后面出峰越来越小,可以检查仪器内部的气路连接是否漏气,还可以用基质配标液。
