主题:【已应助】水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)HJ 970-2018
浏览 |回复5 电梯直达
Axing阿邢
该标准在质控部分提到:每批样品至少做一个空白试验,测试结果应低于方法测定下限。根据标准中给出的计算公式,空白样怎么计算浓度?公式中要用到试样吸光度-空白试样的吸光度,这里计算空白试验的吸光度的话就没有可相减的,难道做两个空白互相减??理论上说两个空白应该是相同的呀。
最佳答案:qq250083771回复于2020/11/13
  那这个试样空白的吸光度还需要减一个基础空白(正己烷)的吸光度吗??不需要 你就是拿正己烷做的参比啊
还有一个问题我不是很清楚:标准中给出了标曲各点,其中包括零,那除此之外还需要再做一个基础空白吗??
校准曲线空白是按照校准曲线制作过程,只是不加标液制备而成的
而样品空白是按照样品预处理方法进行预处理而得来的
两个虽说都是空白  但是来源不一样哦
qq250083771
不是这个意思哦
你在进行实验时候,会做校准曲线  是浓度和吸光度的
你把空白样品在仪器上会测出来一个吸光度  根据校准曲线就可以计算出浓度了  空白当然就不用再去减空白了啊
该帖子作者被版主 fscmj5积分, 2经验,加分理由:鼓励
Axing阿邢
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
不是这个意思哦
嗯嗯,明白。
Axing阿邢
不是这个意思哦
qq250083771
原文由 Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表:
两个虽说都是空白  但是来源不一样哦
穿越时空
