主题:【求助】如何简单区别判断是隔垫流失还是柱流失?欢迎讨论
浏览 |回复25 电梯直达
jing1tao
深蓝
我觉得质谱有离子碎片作参考,定性还算比较方便。隔垫流失还是柱流失,要看检索出来的物质是什么成分
xiaogumd11
质谱法可以通过NEST库进行检索就知道 了,但是对于柱流失严重的话,经常会出现保留时间漂移,响应值降低很明显。对于气相,主要是看保留时间漂移,和响应值。隔垫流失这种情况现在一般少了,一般实验室多选用惰性好,耐高温的进样隔垫。多数情况下,还是柱流失情况常见。
symmacros
如果把进样口温度降低(不加热),流失就是柱子来的。
Audier
隔垫流失一般都是一个个峰,柱流失一般表现为基线抬升
浪里小白
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:质谱法可以通过NEST库进行检索就知道 了,但是对于柱流失严重的话,经常会出现保留时间漂移,响应值降低很明显。对于气相,主要是看保留时间漂移,和响应值。隔垫流失这种情况现在一般少了,一般实验室多选用惰性好,耐高温的进样隔垫。多数情况下,还是柱流失情况常见。
柱流失比较普遍,大家可能关注这块
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果把进样口温度降低(不加热),流失就是柱子来的。
这个方法可以有
原文由 Audier(v2927017) 发表:隔垫流失一般都是一个个峰,柱流失一般表现为基线抬升
应该都有特征离子
原文由 浪里小白(p3161664) 发表:应该可以通过基线看出来
如何从基线区别
