主题:【已应助】氨氮废水吸附
浏览 |回复3 电梯直达
逐梦年华
50ug/ml的氨氮废水是不是要稀释25倍到0-2ug/ml的氨氮标准曲线中测量?还是直接测?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/11/12
根据你曲线范围,将样品落在你的曲线范围内,超过曲线测出来的值是不准的,如果你曲线是0~2,你要测得浓度为50,那你至少要稀释25倍,这样才有可能让样品浓度落在你的曲线范围中,才能保证最终结果的准确性
深蓝
是的,吸光度超过曲线最高点要将样品稀释后在测试的
通标小菜鸟
逐梦年华
