主题:【已应助】液质上农残标准曲线如何配?
浏览 |回复22 电梯直达
比如配置0.01,0.02,0.05,0.1,0.2ug/mL,5个点,是从同一个母液里面稀释,还是逐级稀释?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/11/12
两种方法都可以,熟练的人图方便会逐级稀释,但是有个不好的地方是假如高浓度的稀释错了,下面的就全错了。如果从母液分别稀释的话假如有点稀释错了,可以看出来。根据个人熟练程度来稀释,有把握就用逐级稀释
hejiahuan
两种方法我们都有采用,要求高的用逐级稀释的居多。
通标小菜鸟
一般都是从同一个母液稀释配置出来,这个母液也是中间液
深蓝
从高浓度标液母液到低浓度中间液要逐级稀释。配制你的曲线梯度,要从同一瓶中间液中取,会比较准。
sdlzkw007
配制0.01,0.02,0.05,0.1,0.2ug/mL,5个点,最好是从同一个母液里面稀释。个人观点,仅供参考!
我们是逐级稀释的,曲线范围较大不好从同一母液吸取啊
疯狂的小金鱼
xmqhp
我们是从母液(即中间储备液)里面吸取,稀释配制的。
骨架寡人
看你标液距离0.2大不大,不大就直接配0.2,从0.2移取配置其他的;标液距离0.2较大的话,就逐级配0.2,之后一样
Insm_11f9879f
如果0.2只配了一毫升,然后从0.2稀释到0.1,吸走了500微升,那0.2是不是就剩的太少了?
