主题:【已应助】示差折光
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_626da4d0
用岛津RID-10A做三氯蔗糖的时候峰特别小 怎么办
最佳答案:myoldid回复于2020/11/14
示差对温度,流动相中空气,比例都很敏感。可以试试过滤后超声脱气再上仪器。如果是多元泵带脱气机的,不能经过比例阀,直接从流动相瓶子进脱气机然后进泵。可以串联两个通道的脱气机。检测器周围也最好用布盖着防止空气流动对检测器影响
sdlzkw007
示差折光检测器的灵敏度比较低,通常情况下只能做高浓度的糖类检测,必须使用等度洗脱。
Insm_5d2a2212
安平
      详细说说具体的分析条件为好。
        标品浓度有多大?
        色谱峰的信噪比大概有多少?
        示差检测器在使用之前,必须做充分的冲洗和平衡。
        示差检测器的灵敏度是相对比较低的。
dadgoh
Insm_626da4d0
感谢各位的帮助。目前标品峰已经正常,基线波动有点大,Rflow重复开关进行冲洗时基线非常平稳,调零也没问题 但是需要进行光路平衡,进行平衡之后基线的波动在0±2mV左右 已经影响到低点的检出了
有水有渝
最好把色谱条件及现在的出峰照片都发上来看一下
myoldid
安平
原文由 Insm_626da4d0(Insm_626da4d0) 发表:
什么型号的仪器,有图么?
如果是2mv的基线扰动,那么扰动幅度太大。
考虑一下温度控制不良,或者是泵流速不稳定或者是检测器出口的反压不足。
