主题:【已应助】高锰酸钾标准溶液的配制
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_0b8f597a
以生活饮用水5750标准中耗氧量检测方法来配置高锰酸钾标准,经过煮沸后,高锰酸钾溶液的浓度特别大,按标准用草酸钠根本标定不出来,现在不知道问题出在哪了,求大神帮忙分析看看那个步骤可能出问题。
谢谢!!!
最佳答案:xiahuanihao回复于2020/11/12
高锰酸钾标准溶液(0.1mol/l)配制方法:
    一、 药品与试剂
    1. 高锰酸钾(ar)
    2. 草酸钠(ar)
    二、 配制:称取3.16~3.4克高锰酸钾与1000ml的烧杯中,加
    蒸馏水500ml盖上表面皿,加热至沸并保持微沸状态1小时,冷却后,用微孔玻璃漏斗过滤,滤液储存于棕色瓶中,稀释至约1000ml。两周后滴定。
    三、 标定:准确称取0.15~0.2克(准至0.001克)草酸钠,放
    入250ml的锥形瓶内,加80ml水和20ml硫酸溶液(1 4),加热到75~85℃,然后以待标定的高锰酸钾溶液滴定,近终点时,保持液温在60--70℃,继续滴至溶液所呈现的粉红色保持30秒不消失即为终点,同时作空白。
    计算:c(1/5kmno4)=m(草酸钠)/(v-v空白)?0.067
    m-----------草酸钠的质量g
    v-v空白---------高锰酸钾溶液用量ml
    0.067-----------草酸钠的毫摩尔质量g/mol
    注:草酸钠:在105~110℃烘至恒重,置于干燥器中冷却至室温。
Insm_1baf0911
煮沸15分钟后,加蒸馏水定容至1000毫升,这是标准里没有说明的,靠经验所得。
h04206010006
配制的液体有经过暗处放置和过滤的步骤吗
xiahuanihao
    一、 药品与试剂
    1. 高锰酸钾(ar)
    2. 草酸钠(ar)
    m-----------草酸钠的质量g
未来工程师
