主题:【已应助】岛津LABSOLUTION工作站积分方法统一处理怎么操作
浏览0 回复23 电梯直达
Insp_debd664c
安捷伦岛津
之前一直用安捷伦1260,最新新买了一台岛津LC2030C 3D,工作站用不好
如图,图一是安捷伦工作站,图二是岛津LABSOLUTION工作站,用安捷伦的工作站,不同图谱我可以叠加,叠加的时候能够看到积分情况,我可以改变积分条件达到多个样品统一积分方法,但是岛津LABSOLUTION我不会使用,不知道怎么操作达到这种效果,求救
推荐答案:myoldid回复于2020/11/12
labsolution也可以的,只是稍微麻烦。你可以先用标品建立好积分方法,然后把这个方法另存为。再调用下一个数据后调用这个方法实现积分操作。如果你跑的是序列,可以使用序列再处理,打开你跑序列时的序列表(类似于安捷伦的.s文件)。这时候软件会自动自动打开已经采集好的数据,然后再在方法列里打开刚刚保存的方法。再填充,最后点击再处理,这样整个序列表里的数据都用你做好积分参数优化的方法了。
简单的说就是岛津的需要手动再调用方法不像安捷伦的可以自动调用当前序列中你修改后的方法
myoldid
Insp_debd664c
原文由 myoldid(v2963297) 发表:labsolution也可以的,只是稍微麻烦。你可以先用标品建立好积分方法,然后把这个方法另存为。再调用下一个数据后调用这个方法实现积分操作。如果你跑的是序列,可以使用序列再处理,打开你跑序列时的序列表(类似于安捷伦的.s文件)。这时候软件会自动自动打开已经采集好的数据,然后再在方法列里打开刚刚保存的方法。再填充,最后点击再处理,这样整个序列表里的数据都用你做好积分参数优化的方法了。简单的说就是岛津的需要手动再调用方法不像安捷伦的可以自动调用当前序列中你修改后的方法
那多个样品的图谱能够重叠吗,做到积分方法比较,然后我再统一
安平
      Labsolution 可以使用 批处理 ,采用相同的分析方法处理一批数据。
      可以几十个或者几百个。
      利用 数据比较 功能可以同时打开16个数据,观察保留时间、峰面积、积分状况的重复性
安平
      分析方法修改完毕之后,在实时分析部分打开,此后进样的所有数据,都会套用此方法。
      如果是已经采集之后的数据,可以利用批处理,将所有数据一次解决完毕。
      如 果lab 版本含有“浏览器”功能,也可以方便的实现类似批处理的功能。
安平
      运行浏览器,打开分析方法,进行合适的修改。
      然后 拖曳 多个数据进入“浏览器”即可。
      Labsolution 的数据处理 部分,也可以利用 打开参考数据文件的方法,进行多个数据的比较,考察积分情况,保留时间和峰面积的重复性。
Insm_e13f9b13
dcldcx
无有仪器
迎风吸烟
纷繁
岛津的校正可以设在方法里,然后拖进去或者批处理就可以。积分参数统一了,积分基本是一致的
