原文由 安平(byron1111) 发表: Labsolution 可以使用 批处理 ,采用相同的分析方法处理一批数据。 可以几十个或者几百个。 利用 数据比较 功能可以同时打开16个数据,观察保留时间、峰面积、积分状况的重复性比较功能看不到积分开始位置和结束位置啊,关键就是这个,你统一设置好了积分程序里面的积分条件,但是去验证每一针的图谱时候有一些图谱还是积分不好的,比如说某一针可能基线缓缓上升,刚好目标峰开始时间不是从峰谷开始的而是系统默认从基线开始的,那么这一针的峰面积就不合理的,如果说我能够重叠多个图谱,那么就能一眼看出哪个峰的积分相对于其他峰不合理,通过再次改变积分条件去达到合理化,就是不知道怎么这么操作的
原文由 myoldid(v2963297) 发表:labsolution也可以的,只是稍微麻烦。你可以先用标品建立好积分方法,然后把这个方法另存为。再调用下一个数据后调用这个方法实现积分操作。如果你跑的是序列,可以使用序列再处理,打开你跑序列时的序列表(类似于安捷伦的.s文件)。这时候软件会自动自动打开已经采集好的数据,然后再在方法列里打开刚刚保存的方法。再填充,最后点击再处理,这样整个序列表里的数据都用你做好积分参数优化的方法了。简单的说就是岛津的需要手动再调用方法不像安捷伦的可以自动调用当前序列中你修改后的方法这个填充是怎么操作法
原文由 Insp_debd664c(Insp_debd664c) 发表:
