主题:【已应助】原子吸收测锌
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_5aa35a03
原子吸收测溶液(去离子水,七水硫酸锌)中锌,标线可达到四个9,标线0.2至1mg/L,稀释水样后测得浓度为实际值的一半左右,标样溶液回测吸光度未变,考虑了配置,稀释的问题,均不是。标样溶液的介质为1mol/L硝酸溶液,现考虑是否是水样和标样的介质不同引起的,影响有那么大吗?
最佳答案:夕阳回复于2020/11/15
在原吸的测试中,一般是避讳使用含有硫酸根的制品的,包括硫酸和硫酸盐。
君不见市售的标准品大部分是硝酸介质,即便是盐酸介质的标准品的数量也是不多的,因为氯离子对测试的干扰较大,尤其是应用在石墨炉法上。
砂锅粥
介质不同结果会有区别是很正常的,但是1mol/L的硝酸基体跟水基体不至于导致结果相差一倍。
楼主水样本身锌的浓度是多少?测出来又是多少?
Ins_5aa35a03
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:介质不同结果会有区别是很正常的,但是1mol/L的硝酸基体跟水基体不至于导致结果相差一倍。楼主水样本身锌的浓度是多少?测出来又是多少?
20mg/L,测出来差不多一半吧
Ins_5aa35a03
我今天在水样中加入等量的硝酸,测出的锌浓度和实际值相差不大了,看来是有影响的,还看到网上说硫酸盐会对原子吸收测锌有影响,不知道是不是硫酸盐的问题。
夕阳
原文由 Ins_5aa35a03(Ins_5aa35a03) 发表:
ldgfive
原子吸收火焰法测试,标准溶液和样品溶液的酸性介质要一致,这样测试结果准确
Ins_5aa35a03
原文由 夕阳(anping) 发表: 在原吸的测试中,一般是避讳使用含有硫酸根的制品的,包括硫酸和硫酸盐。君不见市售的标准品大部分是硝酸介质,即便是盐酸介质的标准品的数量也是不多的,因为氯离子对测试的干扰较大,尤其是应用在石墨炉法上。
明白了,谢谢
