主题:【已应助】peek管未切平有什么影响?
浏览 |回复8 电梯直达
春风拂柳
流动相流速是250微升每分,请问从peek管流出来正常是直线的还是一滴一滴滴的?如果peek管没切平,会降低目标物质谱的响应值吗?谢谢!
最佳答案:welewolf回复于2020/11/15
peek管末端未切平的话,可能会出现漏液的情况,因为在连接口部分不能完全密封
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
液相部分就管路用peek管也用不到切呀,离子源没有peek材质的啊楼主说的这是哪部分呢
春风拂柳
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:液相部分就管路用peek管也用不到切呀,离子源没有peek材质的啊楼主说的这是哪部分呢
进色谱柱前一段和出色谱柱到离子源这一段都是用的peek管,长度要合适,有时会堵,所以会切掉某一段。
原文由 春风拂柳(Ins_4d04614c) 发表:进色谱柱前一段和出色谱柱到离子源这一段都是用的peek管,长度要合适,有时会堵,所以会切掉某一段。
哦,我们这段管路十多年了从来没堵过,可能和流动相有关吧,堵的话直接就换了好了
welewolf
心厶大三
peek管末端不平整会增加死体积,流速高的情况影响有限,低流速估计影响就大了,没实践过不能确定。
weiqing
peek管口未切平主要会引起漏液,如果容易堵的话建议流动相过膜,优化前处理过程。
Dxhuang
增加死体积,导致峰变宽。峰形变差。不漏液的情况下对响应没太大的影响
luzebin
由于实际上是靠接头上的刃环进行密封,所以只要不是斜的很夸张,一般不会漏液。而管没切平会增加一点点死体积,存在使峰变宽的可能,实际上影响不会很大。
