主题:【已应助】请教液相色谱的配制问题
浏览 |回复29 电梯直达
这些年
我是新手,没用到过液相色谱仪,想在此请教各位老师,液相色谱仪,可以一机同时配制二个检测器吗?如果可以,是两个检测器可以同时工作还是必须在两个检测器之间切换。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/11/14
一般液相色谱标配二级阵列检测器,也就是DAD检测器,然后可以再加一个紫外检测器。这两个检测器可以在走样时同时运行,两个检测器一起采集数据
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
用户运营部
bing031
可以同时配置多个检测器的,检测器可以串联,也可以切换使用,一般都是配置多个,切换使用
通标小菜鸟
一般配置紫外和荧光检测器,两者切换使用
anna198871
可以,但是需要单独使用,不能同时进行检测
梁叉叉
检测器可以串联使用,但需关注检测器性质以及能承受的压力大小
一般来说就接一个检测器用,DAD就特别好。切换的话就接过去冲冲好了呗
个人意见
迎风吸烟
无有仪器
dcldcx
timesriver
可以同时配置,但不能同时使用,要选择使用。
