主题:【悬赏帖】如何计算内标物浓度
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_202ec2c
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
见方法,测定植物油中六号溶剂残留,需要制作内标曲线,用到标准溶液与内标物浓度,标准溶液的可以计算出来,内标物浓度应该如何计算?
陌路飘雪
内标浓度不用计算,保证校准曲线和样品的内标含量一致。通过内标跟曲线的浓度比值会计算出一个平均响应因子,然后通过过内标浓度和这个响应因子去计算样品中的浓度。
PAEs
内标物浓度是你自己配制的,带到组分表里面,有个响应因子,然后就可以得出目标物浓度
内标物浓度不用计算,你配的多少,写进软件里,可以计算出校正因子。
子弋
内标物浓度在计算过程中,会被消去,所以可以用5ul/样品质量就行
langyabeilei
zhmm424313
内标关键在于各样品中浓度一致,浓度控制在曲线中间点附近
内标物的浓度不用控制在曲线中间点吧,这与外标浓度有关系吗?
那片海
有关系的,不然你选一个饱和平头峰去做内标肯定会出问题。但中间点就不一定,一般是高一点的浓度,响应重复性会好一点。
