主题:【讨论】样品稀释后测定多组分,原始记录里检测限要经过稀释倍数换算吗?
浏览 |回复14 电梯直达
wazcq
      我们做样品不稀释的话一般是按照标准上的检测限,但是如果样品色谱法测定多组分要稀释做那么原始记录里检测限如何写呢?要经过稀释倍数换算吗?
      就是测定样品中A、B 组分,检测限都是1ng。样品中如果B很大超过标线5倍了,而A又很小。这时候把样品稀释10倍可以算出B 浓度,那么A浓度可能会小于检测限了,这时候原始记录里A 、B的检测限写1ng 还是10ng?
这个好办,原始记录里A 、B的检测限就可以分开写,一个是未稀释前的就是A的检测限,B的检测限就是把B样品稀释10倍后
深蓝
如果按你说的 AB两种物质,一个超线性,一个不超,我们会分开出结果,A不超线性,按照未稀释的出具原始记录,B超线性,按照稀释后的结果乘以稀释倍数报出结果,AB互不干扰。如果是超曲线最高点稀释,检出限不应改变。如果未超曲线稀释,检出限应乘以稀释倍数。
通标小菜鸟
我们是每个物质单独分开报的,比如原样中A在曲线范围内,B超曲线了,那么A报原样,检出限按照原来的,B需要经过稀释,比如稀释10倍后在曲线内得到C,这时候要看是报原样值还是稀释样的值,如果报原样值,那需要C*10,检出限不变,如果直接报稀释后的样品C,检出限要提高10倍
wazcq
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
是没错,不过我举的例子太简单了,来个复杂些的:如果HJ734 废气里24种物质,浓度各异,好多超过标线最高点(又要不同稀释倍数的),又有不少未检出,你也不会稀释N次吧,就比如稀释10倍来出结果,我认为检测限应该乘以10
2020/11/16 10:31:42 Last edit by wazcq
joufe
未稀释时,未检出的就按标准方法的检出限报,谱图附未稀释的谱图;稀释后的,因为已经是检出的成分,就不涉及检出限的问题,直接报监测结果;所有的结果可以列在一起,只不过稀释倍数不同,谱图稀释和不稀释的均附上
wazcq
说的对,不过我想讨论的是只是做一次稀释实验(未稀释的不做),就出结果的情况
2020/11/16 10:55:49 Last edit by wazcq
wazcq
样品浓度太高容易污染仪器,或者太多组分的考虑(有些组分不太重要)只是做一次稀释实验(未稀释的不做),就出结果的情况,也是有的
2020/11/16 10:59:50 Last edit by wazcq
langyabeilei
说归说,做归做.不过检出限的话,应该是结合自己做方法验证的时候来定吧?如果有的化合物超出最高的浓度点,可以重新做内标、外标定量,或者对分析化合物稀释再定量。
检出限最好还是根据标准来看,如果超出检出限要查找问题,低于检出限的也要写标准上的值,这样才有统一的标准。
wazcq
如果只做一次稀释的实验,检测限不能按标准里呀,就上面最简单的例子 如果A 5ng稀释10倍后未检出那可以是小于10 ng 但不能是小于1ng
