行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主可以搜一下网上的文献,有不少关于用液相色谱测定对羟基苯甲酸酯类防腐剂的文章
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主可以参考一下https://wenku.baidu.com/view/09726b1f59eef8c75fbfb310.html
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:我们用的是等度做的,如果觉得出峰时间比较长,可以考虑用梯度缩短运行时间或使用短一点的色谱柱。色谱柱: ODS,4.6mm×250mm×5μm流动相:甲醇: 0.02mol/L醋酸铵=58:42流速:1mL/min检测波长:254nm柱温:30℃进样量:10μL
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:国家标准的方法都可以的。不清楚你们的问题在哪?
