主题:【求助】毛细管电泳压力进样体积计算时黏度和浓度怎么确定?
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_b4d62507
现在在求进样长度,想知道毛细管电泳在压力进样时,进样体积计算公式中黏度和浓度怎么确定?20mm硼砂,室温
该帖子作者被版主 beyond19775积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
beyond1977
一定要计算,粘度可以用粘度计测下或者百度一下硼砂溶液浓度粘度对照表。其实更简单的方法就是量体积,比如你可以用一定的压力冲洗若干时间,量出出口端流出液体的体积,然后更具流出量与压力、时间成正比的关系计算你进样量
Insm_b4d62507
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:一定要计算,粘度可以用粘度计测下或者百度一下硼砂溶液浓度粘度对照表。其实更简单的方法就是量体积,比如你可以用一定的压力冲洗若干时间,量出出口端流出液体的体积,然后更具流出量与压力、时间成正比的关系计算你进样量
谢谢
