主题:【已应助】检测实验室能否与办公场所分开运行?
浏览 |回复10 电梯直达
傲娇的猪
请教下大佬们:检测实验室和市场部办公分两个不同的场所运行,是否可以?CNAS里面有规定么?
最佳答案:yayicuo回复于2020/11/16
办公室或市场部要和检测区域进行分开,检测区域宜有门禁系统,未经批准不得进行,一是防止对检测区域环境进行污染,同时可能对进入人员的安全也会有影响。二是从保密角度考量的。即要对样品的检测过程和数据保密。
深蓝
石头雨
这个是可以的,办公区域和试验区域分开是最好的了。
石头雨
,690,
如果办公区域影响实验的话就应该进行有效隔离。
未来工程师
yayicuo
傲娇的猪
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
是那种两个地址的分开,不在同一个工业区里面
傲娇的猪
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
就是那种两个地址的
石头雨
原文由 傲娇的猪(Insp_ca8b548b) 发表:
这个也应该没有问题吧,CNAS报材料的时候上面有一个不同地址的填写内容。
yayicuo
就是那种两个地址的
不是两个地址也行呀,可以采用物理隔断呀,然后检测区域采用门禁系统就可以了。
