主题:【分享】简单的方法破解Agilent OpenLAB CDS工作站安装激活
浏览 |回复12 电梯直达
alone2000
原来一直用Agilent Chemstation B.04.03版或其它更早的版本来安装HPLC,近来一台1290液相电脑坏了要装工作站才发现老版本不能识别模板了。找出来一堆OpenLAB安装光盘,安装还算顺利,但没有安装许可证只有60天的试用期。
安装许可证一般Agilent安装工程师在安装工作站时电脑里都会有备份,以电脑的网卡MAC地址为文件名,后辍lic
如果是换了电脑要装OpenLAB就比较麻烦一些。正常途径登陆https://agilent.subscribenet.com/
输入安装工作站软件时注册的用户名和密码登陆后进行安装许可证的修改(Return)
修改了许可证的MAC AddressHostname新电脑的网卡物理地址和计算机名称)生成新的许可证即可在新安装的工作站上激活。
但提示Return好像只有2次机会,能不能不去Return用原有的许可证激活工作站?OpenLAB的许可证是通过确认计算机名称和网卡的物理地址来验证的,修改装计算机这两项参数是不是可行?试了一下真的可行这两项修改都非常简单,不会找百度!
记住这两项参数必须与原有许可证MAC Address、Hostname一致(可以用记事本打开lic许可文件查看),激活成功后不能改回计算机名称或地址否则工作站就会不正常,这个我试过。
OpenLAB工作站软件安装前,建议是先按原有许可证修改计算机名称和网卡的物理地址再安装工作站软件。挺好玩的大家可以试试!
Insm_61961501
如果原来电脑没问题,登录网站修改那什么后,对原电脑工作站的使用有影响吗?
alone2000
原文由 Insm_61961501(Insm_61961501) 发表:
只要不去修改原电脑的MAC地址和电脑名称,工作站不会有影响,即使这台电脑的工作站重装也可以用原来的许可协议激活,但一定要记得先保存下来。
myoldid
虽然在首次接触chemstation时知道了这个方法,但还是不建议楼主公开
m3336169
你遇到添加许可证的时候出现该文件包含一个不能被DNS识别的服务器XXX。不知道这样的主机…了吗。该怎么处理呀?
m3003640
楼主这样的东西最好还是不要公开说出来 虽然最近我也在这样玩 但是我觉得自己玩玩就好 别公开
Insm_b1273487
lijing320323
言身半寸
yxwang1990
这种帖子最好还是不要公开发表吧,自己知道就好了,如果认真起来,安捷伦的法务部门也不是吃素的
