主题:【已应助】苯系物曲线总是做不出来(っ???c)
浏览 |回复12 电梯直达
露一手
用中科惠分N2000气相色谱,做苯系物曲线总是做不出来。到底是为什么呀?工程师来就能做出来,而我就做不出来,有没有遇到同样问题的大神?求解
最佳答案:myoldid回复于2020/11/17
是你软件不会操作还是配液进样有问题?
如果软件不会就调用以前工程师做的数据,然后联系工程师让他指导你怎么操作软件。
如果是配液进样有问题,那就一步一步来,仔细计算好稀释倍数,做好记录,再一个一个的进样分析
深蓝
这款设备是否有自动进样器?手动进样的话,对实验人员的要求还是比较高的,新手做不出线性也是正常的,需要多练习。如果有自动进样器,那么就要考虑是不是标液配制的问题,或者峰识别和积分的问题。
myoldid
是你软件不会操作还是配液进样有问题?
xiaogumd11
苯系物曲线总是做不出来,是指线性不好,我也遇到过初学的人,做不好挥发性强物质的曲线。一是如上面老师说的是不是配置,稀释有问题,二是仪器设置是?正确,三就是自己要多练习,可以把浓度配大些,这样有利于曲线线性,等掌握了,再将浓度改小。
langyabeilei
按照标准要求一步一步做曲线浓度配置是关键,其次是否自动进样?如自动进样的话,应该问题就不是太大,另外还有就是工作站的熟练应用。
PAEs
是不是手法上的问题?还是配置标曲上的问题?
通标小菜鸟
请问是气体苯系物还是液体苯系物?自动进样还是手动进样?检查标准曲线各浓度点配制是否准确,如果采用手动进样,进样手法要保持一致
微叶寒亭
标曲配制要细致。
若手动进样,要控制好进样手法。
等之类的问题,需要多方面注意。
最好自动进样,但要自己配制不同点的曲线,如果用进样量来做曲线,还是有误差的。
zhmm424313
曲线配制需要多练习,移液枪和微量注射器都需要反复练习。
Ins_a5aaa947
