主题:【已应助】普析原子荧光
浏览 |回复13 电梯直达
sjs390
用普析原子荧光仪器测总砷总汞,走标准曲线的时候,汞的标准曲线线性很好,能达到0.999。砷的荧光值很低,基本就在0附近,标曲线性也差,请问这是为什么?(感觉标液都是一样配的)
最佳答案:wangjunyu回复于2020/11/17
你这个问题就是没有生成氢火焰问题导致的,第一你检查一下炉丝是不是有亮,如果炉丝有亮可能是没有足够的氢化物生成,你可以把还原剂配置到2%,第二你可以检查一些泵管,是不是卡瘪了,或者泵卡没有调节好
轶辰
如果其他条件一样,汞走的好,而砷基本没有荧光值,那建议检查下灯
sdlzkw007
原子荧光测试元素砷需要对溶液进行预处理,大部分标准溶液需要通过添加硫脲和抗坏血酸进行预处理,让元素砷保持在三价状态,才能在氢化物反应生成砷化氢,产生原子荧光得以测试。
sjs390
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:原子荧光测试元素砷需要对溶液进行预处理,大部分标准溶液需要通过添加硫脲和抗坏血酸进行预处理,让元素砷保持在三价状态,才能在氢化物反应生成砷化氢,产生原子荧光得以测试。
这个砷的标曲我以前测过几次,都没有问题,但是这次做有问题,感觉应该不是出预处理上。
sdlzkw007
原文由 sjs390(Insm_505d2329) 发表:这个砷的标曲我以前测过几次,都没有问题,但是这次做有问题,感觉应该不是出预处理上。
抗坏血酸和硫脲保存不当很容易失效,可以试一下新买的试剂。
allab
sjs390
原文由 allab(allab) 发表:是不是砷灯坏掉了
有可能
huangza
砷灯是不是好的?有没有火焰生成?砷汞是同测吗?硼氢化钾的浓度是不是不够,测定砷是2%,而测定汞只需0.5%就够。
sjs390
原文由 huangza(huangza) 发表:砷灯是不是好的?有没有火焰生成?砷汞是同测吗?硼氢化钾的浓度是不是不够,测定砷是2%,而测定汞只需0.5%就够。
换了一个砷灯,测标液荧光值基本还是0,硼氢化钾用的浓度是1.5%,氢氧化钾浓度是0.5%
wangjunyu
Insm_08073739
