我们三家实验室和一在线设备总共四方做比对,四家检测数据存在很大偏差,我们最后将紫外比色后的的残液进离子色谱测硝酸根,原样品也同时测定
![图一]()
这是我们紫外的结果,加标和质控都很OK
这个是进离子色谱后的结果,对这个结果有点疑问,取样量10ml,最后定容的25ml,相当于稀释了2.5倍,一号点样品5.07*2.5=12.7mg/L,这个浓度是硝酸根还是总氮,如果只是硝酸根的话,换算成总氮好像有浓度更加离谱了
监测站测出来的结果是11左右,C实验室测出来30出头,在线测出来40多,不知道是那些干扰,是卤素吗,求解
