主题:【已应助】隔垫吹扫流量直接变为0,柱流量和压力一开始不变,在隔垫吹扫故障后,进样口和接口温度降低,压力下降,柱流量稳定
浏览 |回复2 电梯直达
symmacros
替网友咨询:隔垫吹扫流量直接变为0,柱流量和压力一开始不变,在隔垫吹扫故障后,进样口和接口温度降低,压力下降,柱流量稳定。请问什么原因?
最佳答案:myoldid回复于2020/11/17
首先应该确认整改系统没有漏气,确认你的柱子和软件配置是一样的。然后看看总流量是否和计算的一样的?比如柱流量是1,分流比是10:1,隔垫设置的是3,那总流量就是14,此时若柱流量和分流流量是对的,而隔垫吹扫不正常,那可能是隔垫吹扫管路有堵塞或者隔垫吹扫传感器故障。如果以上都没有问题可以试试直接用死堵堵住进样口,然后设置分流模式,看看隔垫吹扫流量怎么样。另外还有可能是分流出口管线有堵塞,造成分流出口流量不稳而导致隔垫吹扫流量故障
lhl
1 考虑仪器是怎样的配置,是否存在前处理设备比如热解析等。
2 是待机时出现,还是在进样程序开始后出现的。
3 检查方法条件是否合适,如岛津的仪器,通常隔垫吹扫流量设置3~6ml/min,但是如果使用大口径柱,进样口压力很低时,需要降低吹扫流量值,否则会报泄漏。
4 是否设置了时间程序。也可新建一个方法文件检查。
5 有可能硬件故障。
myoldid
