主题:【已应助】求教标曲中 怎么手动加内标
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_5451570b
icpms小白一只,因为仪器没有三通,所以只能手动加标,请问。标曲溶液中怎么加入内标,浓度是控制在多少范围比较好?
最佳答案:砂锅粥回复于2020/11/17
内标法标曲和样品都必须加内标,内标一般控制加入后浓度跟样品中的内标浓度一致,这样可以省去折算的麻烦。
浓度一般控制在跟曲线中间点相当的浓度。
砂锅粥
浓度一般控制在跟曲线中间点相当的浓度。
1
2020/11/17 9:21:28 Last edit by czcht
通标小菜鸟
内标可以直接加在上机前的标液里面,计算好浓度,加的浓度可以参考标准上的推荐浓度
Insm_5451570b
原文由砂锅粥(czcht)发表:内标法标曲和样品都必须加内标,内标一般控制加入后浓度跟样品中的内标浓度一致,这样可以省去折算的麻烦。
浓度一般控制在跟曲线中间点相当的浓度。
您好 也就是说 我做0-50ppb的标曲 每个标曲点中大概加入25ppb的内标,是这样吗?
Insm_5451570b
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:内标可以直接加在上机前的标液里面,计算好浓度,加的浓度可以参考标准上的推荐浓度
Insm_5451570b
原文由Insm_5451570b(Insm_5451570b)发表:
还有要请教一下 是体检1:1加吗
Insm_e13f9b13
Insm_08073739
内标选择看标准推荐,加的量没有严格要求,首先请了解内标法的原理。
Insm_1315ce20
加入内标的浓度可以根据待测元素的强度响应值来确定内标的浓度
砂锅粥
原文由 Insm_5451570b(Insm_5451570b) 发表:
大概就是这样的原则,但也不是说加10ppb或者40ppb之类的就不行。
