主题:【已应助】用赛默飞TR-5柱子测尼古丁,出现这样的峰形。怎么办?
浏览 |回复13 电梯直达
Insp_400db3b5
最佳答案:lhl回复于2020/11/18
尼古丁的分子式如上图,沸点247度,为油状液体,猜测极性也比较强。此类物质检测时,如果进纯品,容易造成峰前延情况。
如果是要使用面积归一法来测其中低含量的杂质,可适当提高进样口温度或使用极性柱尝试。注意,需要定期清洗进样口。
如果使用外标法测其含量,可以考虑使用合适的溶剂来溶解,稀释后进样。比如乙醇等。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:发图
用户运营部
砂锅粥
一般出现这种情况有下面几个可能:
进样口温度太低;调高即可改善。
柱子极性不匹配;换柱子。
过载(浓度太高或者进样量太大);减小浓度、减小进样量、增大分流比。
2020/11/17 16:05:01 Last edit by czcht
xx_dxd_xx
通标小菜鸟
尝试减少进样量,加大分流比有利于改善峰型
PAEs
这是前延峰:
(1)汽化温度偏低;
(2)载气流量小;
(3)进样量大,汽化时间长;
(4)汽化室被污染,样品有吸附效应;
(5)样品在柱头有冷凝或色谱柱被污染;
(6)进样技术差(挥发性组分的进样速度太慢);
(7)峰前出现了“鬼”峰。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2020/11/17 16:56:32 Last edit by v2911392
前伸峰:减少进样量,稀释浓度,进样口温度提高。
p3276347
可能是含量太高,或者柱子不匹配。如果有柱子的需要可以找我,我们提供一体化服务
lhl
安平
    如果是沸点较高的纯化学品的分析,主峰存在前伸,一般是正常现象。
    未必需要做处理。
    有些样品不太适合施加溶剂去溶解,最好直接进样。
Insp_400db3b5
