主题:【已应助】目标物和ISTD行数不一样是什么意思
浏览 |回复7 电梯直达
normanhill
深蓝
内标法定量,内标物与目标物要分在同一组内。
sddgg
这个是你的校正表设置里面有问题  内标物和化合物级别不一致  比如你内标只设置了5个级别,但是化合物设置了6个级别就会不对
WUYUWUQIU
内标物与目标物要分组,我们用气质做纺织品偶氮侧晒,有24中化合物,用三个内标物把24种偶氮化合物分成三组
m3336169
你可能是复制校正级别到。但是如果你优先设置了ISTD,后设置曲线,就不能把曲线复制到ISTD上面。需要在浓度设置里面找到ISTD手动添加校正级别。目标化合物几个级别。ITSD就几个。
myoldid
你双击一下这个错误提示,他会自动跳转到你你错误所在的位置
m3180044
去浓度设置那里数一下,内标的浓度的行数和标样的行数是不一样的,改到一致就好了
yxwang1990
原文由 sddgg(Insm_e32c5826) 发表:
正解
