主题:【已应助】双相钢用bcc的g矢量做双束暗场
浏览 |回复6 电梯直达
黄石道人
大家好,
针对双相钢(BCC+FCC);
双束情况下,利用bcc的g(110)矢量,得到暗场;
暗场中亮的地方会出现fcc的信息?
最佳答案:m3033883回复于2020/11/21
我是这样想的:即使选区光栏的大小,只套住了bcc的地方,如果这时光栏比较小,会出现一种离焦效应,即我们认为没有套住的地方(比如旁边的fcc)的衍射花样也会进入进来。而且碰巧它与选取的衍射点位置重合。
m3033883
很有可能。因为周围的fcc的某个衍射点会落在bcc这个点的附近。物镜光栏会套住这些点
起飞的小挖机
原文由 m3033883(m3033883) 发表:
谢谢回答。
但是双束的条件下,只有bcc的110斑点啊(只有一排),没有fcc的斑点啊。怎么还会套住fcc斑点一说?这点不能理解。。请教您
m3033883
葛华龙_中科院金属所
起飞的小挖机
谢谢您的答复;您的答案和楼上答主类似。
我的困惑在于,双束的条件下,只有bcc的110斑点啊(只有一排);做双束的暗场,只是套这一排中的bcc衍射点,没有fcc的斑点啊。怎么还会存在套住fcc斑点?
请教您
m3033883
我想可以这样试试看。在定好的双束条件下。用同样的选区光栏分别拍bcc ,旁边fcc的衍射花样。把拍到的花样比对,看看有没有fcc的斑点在bcc的说双束斑点附近。
