主题:【分享】电动搅拌机的使用方法
浏览 |回复5 电梯直达
北京来亨
电动搅拌机是液体混和搅拌的实验设备,适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品、试剂等实验领域。
电动搅拌机的使用方法:
1、使用增力电动搅拌器时首先检查配件是否齐全,然后按图装配好整机。
2、溶液瓶放在升降架上,根据要求调整好高度。
3、再接通电源,打开电源开关,然后打开定时器,根据要求打开各自的调速开关,速度由慢到快,为了确保安全,一定要用接地线。
4、使用时,如发现搅拌捧不同心,搅拌不稳的现象,请重新调整旋紧夹头,使搅拌同心,如使用三角烧瓶搅拌,将搅拌棒对准中心,然后再开机搅拌。
5、使用时突然电源不通,检查一下电源线电源插头是否有脱落现象,或保险丝是否烧断,如无以上状况,请通知厂家修理。
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
电动搅拌机是液体混和搅拌的实验设备
是的
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
常用实验室仪器
是的
北京来亨
