主题:【讨论】非环境行业新方法开发
浏览 |回复3 电梯直达
深蓝
如果你的主业是环境检测,而且正好需要“建的50325,住建的CJ系列,卫健委的18204系列。卫健委的WS系列。农村农业的NY系列”这些领域的标准,那么你可以按照HJ168进行方法验证,现场评审时,一般都是环境领域的老师,也会认可你按照HJ168进行方法验证。
歌名
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
如果主要不是环境检测,是综合性的检测机构呢?比如我实验室农残、药残、兽残、土壤、重金属、微生物、水质、环境这些都有(主业是农兽药残和重金属),做方法开发的时候是不是要做一个分类??,环境领域的就按照168做验证,其他领域的有没有类似的指导文件呢?
深蓝
GB/T 32465-2015 ,GB/T 35655-2017 , GB/T 35656-2017 ,GB/T 35657-2017  ,RB/T 190-2015(化矿金专业化学分析方法验证程序 )可参考这些
